20100103
第11楼2010/06/25
我觉得很奇怪的是我的空白不会有黄烟产生,理论上说空白的酸度应该比样品高啊,但是空白加硫脲后不会有黄烟产生。白色絮状物也不是每种样品都有的,我现在也在找规律。非常头痛。和我们的情况完全一致,至今未找到原因。
清水寒烟
第12楼2010/06/25
如果是个别现象,应该不是排酸的问题吧!要不空白页会有,而且这批量也会有的啊。
chemistryren
第13楼2010/06/25
黄烟?是硝酸吧,按理说应该用盐酸,即使用了硝酸消解也应该赶硝酸的。
supreme
第14楼2010/06/27
每个空白都没有黄烟吗?如果每个空白都没有,样品有的会有,很可能是样品没消解完全
nier502
第15楼2010/06/27
消解时加了多少酸?加的量大的话可能是酸没赶完的原因。你做的中草药样品,每个样品的组成成分不一样吧?消解完后不要马上加硫脲,冷却一段时间,再放置一会儿再加硫脲。但是我个人觉得跟赶酸有关系。赶酸次数再加一次试试。赶酸时电热板加热不均匀也能造成这样的而后果,我遇到过空白页有反应的情况。
chenpy1980
第16楼2010/07/02
我以前遇到过,是加入硫脲后出现白色絮状物
wangjunyu
第17楼2010/09/14
不加硫脲 加抗坏血酸
衰萌
第18楼2021/03/20
十年后再来问,遇到了同样的问题,欲哭无泪,空白不会发黄烟,但是也会毛气泡,而且是过了一会冒的那种
