lilongfei14
第11楼2010/01/08
高硅的碱溶,我们都是纯铝
hsteel
第12楼2010/01/08
确实是这样,我们做纯铝,先用氢氧化钠溶解,然后加酸溶解
child119
第13楼2010/01/09
哦 还是要用碱溶啊 我们也是这样的 要做两次啊
hbmy2008hbmy
第14楼2010/01/10
我们做的是化妆品测试重金属含量,消解分为两步:1、1.5ml氢氟酸、3ml硝酸;2、1.5mlH2O2、10ml饱和的硼酸效果还好,就是Hg的检量线不理想
mozuan
第16楼2010/01/11
5052硅不高啊一般0.25以下,只用王水没问题;0.5以上时加一毫升氢氟酸,20毫升饱和硼酸,饱和硼酸是用来络合氟离子的。一般称样0.2000克(铸铝称0.1000克),加十毫升王水溶解,滴加一毫升氢氟酸溶解表面黑色物质,加20毫升饱和硼酸,100毫升定容。以前我们测铸铝时,硅10%以上,也是用氢氧化钠溶液溶解,测定觉得也可以,感觉含盐量有点高矩管脏的快,就改为以上的酸溶了
第17楼2010/01/11
硼酸啊 没有用这个溶解过 可能我把牌号记错了 不过有那种硅含量5%左右的 已经很高了吧有时间试试用硼酸吧 不过加了氢氟酸会影响其他的元素测试的
xiaoheihei1016
第18楼2010/01/13
帅哥,请问你们测铸铝里面得硅吗,有些样品含硅量比较高(12%以上),请指教测试方法
第19楼2010/01/13
那么,请你说说,你使用ICP测试的是什么样品呢?答:我们主要做金属材料分析,只要是金属基本都做前处理是怎么做的呢?或者写出采用的哪个标准方法呢?答:前处理视样品而定,基本方法是王水或各种混合酸。结合仪器有XRF,ICP-MS,电镀仪,ICP-OES(5100),火花光电直读光谱仪(史派克)
第20楼2010/01/13
方法可以,有个问题就是空白很大,必须保证空白跟样品的一致性
hellenwong
第21楼2010/01/13
EN71-3,0.07mol/l盐酸,37度摇2小时;
