hiei
第11楼2010/01/07
建议多做几个平行样。肉类的水分含量很高,2%应该在误差允许的范围内。
xiaoxiao
第12楼2010/01/07
温度不一样的,不能使用
吉普丽儿
第13楼2010/01/07
温度、时间都有影响的,衡量仪器也会引入一定误差
child119
第14楼2010/01/08
肉类的水分是很高的 午餐肉还是新鲜的呢
消咳喘
第15楼2010/01/08
赛多利斯水分测定仪的方法是现场质量控制方法吧,要以国标为准啊!
兽残前处理试剂
第16楼2010/01/08
关键是那几个百分点在接近临界点上
jewel
第17楼2010/08/23
正常来讲,用红外水分仪来代替重量法测试是要有一组对比数据的。假设按国标的重量法测试水分要105度2小时(或到恒重),用红外水分仪是绝对不会用这个温度和这个时间来做,否则用红外水分仪就没有意义了。红外水分仪用起来都是高温短时间一些,这样才能提高效率。所以红外水分仪一般都用来做中控样品,不得做成品外报数据的。如果就是想用红外水分仪来测,最好是做一组对比数据调整一下做样时间。
cp_sunny
第18楼2011/02/09
赛多利斯水分仪合适做像肉类这样水分含量超过70%的样品吗?
Mersey
第19楼2011/02/18
因为加热源不一样,差异是有可能的。
第20楼2011/02/18
