  • 雾非雾
    第11楼2010/01/07
    顿会使滤纸的溶液产生激荡而溅出,二是顿多了也能把滤纸顿破的,三是顿会使滤纸堵得更实在,滤速会更慢。
  • 雾非雾
    第12楼2010/01/07
    不是吧,我总觉得滤纸贴得越紧流速越慢,花滤纸就是因为滤纸与玻璃壁贴得不那紧,有一道道折缝,所以才过滤地快的。
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:滤纸尽量和漏斗内壁贴紧,这样过滤速度会快点。
  • testeen
    第13楼2010/01/07
    我也觉得不合适,改用抽滤好了,设备、滤纸啥的要不了多少钱的!
  • weinixiong
    第14楼2010/01/07
    过滤顿漏斗,对过滤的速度影响不大,弄不好还把滤液甩出。过滤快关键要在过滤前选好过滤方式是用滤纸过滤还是用抽滤,能用抽滤,最好选抽滤,速度较快。不能用抽滤的话,用普通过滤方法就要注意滤纸的又叠法,还要使滤纸和漏斗内壁贴紧,最好能形成水柱。
  • 雾非雾
    第15楼2010/01/07
    用那种砂芯漏斗加滤纸抽滤,滤纸不会破的,我以前看别人这样操作过。
    csh0203csh(csh0203csh) 发表:我们做过一个实验,滤纸和漏斗之间是不是很贴身会很大程度影响过滤速度的。
    (抽滤,容易使滤纸破损)我们是用两层滤纸来抽滤的.
  • 吉普丽儿
    第16楼2010/01/07
    最好还是别这样做
  • 平古
    第17楼2010/01/07
    我以前做实验时,实验室有一种利用水压抽滤的,如果可能的话可以采用下。现在都是真空抽速度快啊。(实验前线把滤纸濡湿,在进行抽滤,基本不破的啊。)
  • zengzhengce163
    第18楼2010/01/07
    用长颈漏斗,在过滤时使形成水柱,过滤就快了
  • 土老冒豆豆
    第19楼2010/01/07
    那、就用布氏漏斗来抽滤啊
  • 恶狼
    第20楼2010/01/07
    这样不好,想要快的话使用抽滤吧
