  • simontang
    第21楼2010/01/09
    只是一点时间上的漂移,影响不大。
  • onlyonejerry
    第22楼2010/01/09
    应该还与柱子类型和检测器有关吧!!
  • tyys98
    第23楼2010/01/09
    当然会与检测器有关,它会直接影响信号强度,相当于换了台仪器。但是这个意义不大,因为楼主讨论的问题其实已经默认了不换检测器的。而色谱柱的影响是不存在的,只要不考虑不可逆吸附,色谱柱对组分来说就是一个管子,迟早会流出、被检测。
    onlyonejerry(onlyonejerry) 发表:应该还与柱子类型和检测器有关吧!!
  • yuxiaofen-2008
    第24楼2010/01/18
    一般出峰时间更快,柱效会比较高,但峰面积只和浓度有一定的比例关系,10到20分钟之间出峰比较好,太早会和前面的溶剂峰重叠,太晚,30min以后也就没意义了。但也要视分析成分而定,有的成分杂峰很多,根本没有落脚的地方。
  • 省部重点实验室
    第25楼2010/08/24
    峰面积 和 浓度相关
    与出风时间 没关系 只是时间快慢问题
