onlyonejerry
第11楼2010/01/10
堵了吧!!
hanxiuling1984
第12楼2010/01/10
管路堵了,分段检查单向阀,保护柱最好清洗一下
tyys98
第13楼2010/01/11
进过什么样品?植物提取物吗?如果是,很正常。
hikki517
第14楼2010/01/13
还是管路堵住了
lii33
第15楼2010/01/13
出口阀滤片,混合器滤片可能堵了
slh205906
第16楼2010/01/13
两个方面原因,一是流动相的粘度问题;二是管路问题,只能一步一步排除,采用低粘度的溶剂
