fandidadi
第11楼2010/01/11
这是我今天的峰监测结果,楼主看看是否和你的很像:以前也有这样的情况出现,但是我换了一个新离子源后就正常了,今天我又把那个旧离子源给换上了,又出现这种情况,还没调谐,调谐电压会在0.9左右(推测)
谈花相往
第12楼2010/01/11
换了样垫、O形圈、衬管不管用的话,还是打岛津的服务电话吧。
cat115115
第13楼2010/01/14
就是这种原因了,将质谱接头松开后用氦气吹吹,再抽应该就没问题了。
zhengchao5211
第14楼2010/01/14
恩,和11楼的情况一样你换了离子源啊,那看样子是真的药找工程师了
第15楼2010/01/14
啊!是这样的,谢谢啊,弄这么久终于知道了。顺便问一下是不是停机的时候气路不关?
第16楼2010/01/15
我也是关了载气的管路的,看来停机时不应该关气瓶的阀,我抽了两天才正常的。第一天都没敢调谐,第二天调谐电压0.92KV。另外我比较喜欢换离子源,调谐电压超过0.9就换一次,洗起来很简单。
lingxiaqidu107
第17楼2010/01/16
载气过滤器有时正常的吗?
seven12
第18楼2010/02/21
不知道楼主问题是怎么解决的,我的仪器也是氮气峰很高,但氧气峰和氮气峰的比例不是1:3,不知道到底是什么原因呢
第19楼2010/02/22
肯能是气路关了以后进了空气,你把气管的仪器的接口松一下,再用氦气冲一下就好了
明
第20楼2010/02/22
请参考一下我发的贴子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100221/2406892/
