可爱宝贝
第18楼2010/01/11
补充回答:
1、2、3是石墨垫,主要用于气相色谱中温控系统中的管路密封,因为石墨垫能耐高温而不熔化或变形,防止色谱分析过程中由于温度的变化而导致气体渗漏。1和2主要用于色谱柱的接头的密封。3主要用于色谱中进样器和检测器套管的密封。
4、5、6是橡胶垫圈,主要用于色谱中温控系统以外的管路密封。4比较柔软不耐用,5和6比较耐用。
7和8是金属垫圈,与4、5、6配套使用,一般密封螺帽中先放金属垫圈,再放橡胶垫圈。
9是金属导管,主要用于色谱外部管路,与塑料气路管配套使用,使用时先将金属导管放入塑料管路一头,再依次放入螺帽、金属垫圈、橡胶垫圈,防止接头紧固时漏气。
10、11是进样隔垫,白色的易产生碎片,红色的不易产生碎片。
