yy_0324
第21楼2010/01/15
怎样对蜂蜜品质进行鉴别?
1、饴糖混入鉴别法。蜂蜜1份,装入试管内,加蒸馏水4份,使成稀释液,然后逐渐加入96°酒精,如有饴糖掺入,则生成许多白色絮状物,即为假蜜,否则,若略生混浊,没有白色絮状物,就是真蜜。
2、蔗糖混入鉴别法。蜂蜜1份,加蒸馏水4份,再加5%~10%硝酸银溶液,如出现白色沉淀,即证明有蔗糖混入。
3、各种杂物混入鉴别法。蜜1份,加水2份、酒精4份,放置一昼夜,可见夹杂物沉于器底。若无夹杂物即是纯蜜,还可用蜜1份加水5份,放在圆锥状玻璃瓶中,搅匀后,放置一昼夜,若是蜜内有夹杂物,就有沉淀物,沉淀物越多,蜜中夹杂物就越多。
4、甘露蜜的测定法。甘露蜜对蜂蜜的害处极大,它能使蜜蜂在越冬时患下痢病,时常引起部分蜂群死亡,重者有全场死亡的危险,它不适于蜜蜂越冬是因为含有多量的灰分和糊精,甘露蜜含大量暗棕色色素,并常带绿色,爱结晶,混合于蜂蜜内就消失了这种特征,为了比较正确地确定甘露蜜的存在,可用酒精反应法测定。(1)酒精反应:1份蜜溶解在1份蒸馏水内,在溶液中加10份酒精(96°),有甘露存在时,呈混浊现象。(2)简单定量分析:以上述反应所获得的混浊溶液,仔细搅拌均匀,倒入试管内10立方厘米。把试管放在医用离心机中,转动10分钟,仔细测量沉到试管底部的盐的体积。若沉淀物超过0.1立方厘米(以10立方厘米溶液计),这种蜂蜜就不适于供蜜蜂越冬使用。
