〓猪哥哥〓
第11楼2010/01/07
比例在50以上。搞清目的才能做好实验
didi13
第12楼2010/01/07
嗯~是要和乙腈做对比,看效果如何~毕竟甲醇便宜嘛
第13楼2010/01/07
检测波长是225~之前用乙腈做了精密度,日内精密度RSD%是0.382%
恶狼
第14楼2010/01/07
乙腈用的好好的要改,可能是你老师有什么新的想法
第15楼2010/01/07
其实是老师报了课题,要找点创新点。。。唉
cherry39
第16楼2010/01/07
乙腈是贵很多。甲醇的比例要提高一些,比如70%,试试看分离效果怎么样。
梧桐
第17楼2010/01/08
就是啊,多试验试验,积累经验,做了,再和老师讨论
小水
第18楼2010/01/08
如果是原料药的分析,即杂质峰不多,一般是可以用甲醇代替乙腈的,毕竟乙腈要贵不少。换成甲醇后,看你对保留时间和分离度要求,调整甲醇和水的比例。另外,注意一下,定量下限(灵敏度)有无变化。
1234chen
第19楼2010/01/08
看来老师还是别有用意的。
tyys98
第20楼2010/01/08
各有利弊,甲醇便宜,但粘滞系数较高会使柱压升高,另外在短波长区的溶剂吸收会使基线噪声升高,因此相应提高了检测下限。两种溶剂的洗脱强度稍有区别,在这个浓度下大约60-70%甲醇可以相当于50%乙腈的洗脱能力。尝试流通相配比时,应该先由有机相含量较高的条件试起,逐渐降低浓度。
