非常同意你的观点,但是有一点有疑问,浓硫酸沸点330℃,你提高到200-240℃也只是将前面的高氯酸和硝酸赶尽,而硫酸依然会在样液中,我当时有提高到350℃,赶硫酸的过程非常缓慢。
能不能将硫酸加到微波消解仪中,稍微提高消解温度到200-220摄氏度,消解完成以后,赶酸的初期加入高氯酸,后期提高温度赶硫酸。这样的方案不知是否可行?
muaiy520(muaiy520) 发表:水产品中的总砷,必须要加硫酸,因为水产品很多有机砷的化合物,而高氯酸和硝酸在180度不能完全将有机砷化合物分解,导致砷不能和硫脲反应生产三价砷而使仪器检测不到。所以在样品处理过程中必须要加硫酸,而且可以将硫酸的量加大(可以和硝酸高氯酸一起加入,2.5ml),在常规的消解步骤完成后再把消解温度提高到200-240度消解30分钟以上。这时候再取下冷却,加硫脲+VC。再上机测定,应该砷的结果都没问题了。
