wccd
第12楼2010/04/05
氩气净化器(氩气纯化装置)采用非蒸散型锆铝吸气剂为净化剂,在一定的温度下,吸气剂可与氩气中的微量杂质O2、N2、H2、H2O、CO、CO2、CH4等等形成稳定的化合物或固溶体,从而达到对氩气净化(精制)的目的。
氩气净化器(氩气纯化器) 主要技术指标:
杂质要求:
杂质 | N2 | O2 | CO2 | CH4 | 露点 |
含量ppm | <100 | ≤15 | <5 | <5 | -50℃ |
含量ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | -70℃ |
含尘量 | ≤3.5颗/升(对于粒径≥0.5μm尘埃) |
187174209
第16楼2010/04/13
1,首先想说的就是楼主所写的氩气净化机操作很复杂,如果是国产的产品也应该是15年前的产品了,现在国产的氩气净化机有的厂家都达到,只需按一下再生开关,再生就自动完成,再生的流量也是自动调节的。
2,氩气净化机的作用就是除掉氩气里的氧和水,但现在随着市场的需求,光谱仪的发展,现在很多光谱仪要求测定氮元素,普通的氩气净化机就除不了氮。所以除氮的氩气净化机只是在普通氩气净化机的基础上增添除氮功能。
3,现在普遍氩气净化机原理都是活性炭除氧(催化温度一般在270左右),活性炭在一定温度下燃烧与氧气反应转换成碳化合物,碳化合物和水再被分子筛吸附掉(所以叫吸附塔,此塔工作室在常温下工作,再生也是处理的此塔,再生一般是400度),如果要除掉稀有气体和氮气就需要有合金吸附塔,此塔是属于消耗品(此塔温度一般才到600度左右,这就回答了楼上的了)
4,如果净化机活性炭的能力不好的话,很多生产厂家就会设计成加氢再生,但这样需要单独的机房,客户对氧气再生的净化机也比较敏感。如果使用氩气净化机最好不要选择需要加氢气再生的
