  • 513723812
    第21楼2010/02/15
    一定会结冰的,因为在有“风速无限大的情况下”加快了水的蒸发,水蒸发时用吸收热量,从而造成温度继续下降。所以一定会结冰。
  • eee9999eee
    第22楼2010/02/20
    同意你的观点
    神话(fcqxqyslzx) 发表:如果风速无限大,应该不会结冰
  • 爪子
    第23楼2010/02/20
    这么大的风水会不会被吹干啊?
  • hhhmonkey
    第25楼2010/03/06
    风速无限大是多大?把水都卷起来在空中肯定不会结冰啊
  • 永恒的心
    第26楼2010/03/06
    绝对零度么什么情况都结冰喽
  • wtj1218
    第27楼2010/04/10
    应该不会马上结冰
  • huangjujian
    第28楼2010/04/21
    一定会。如果风很大那么会使一部分谁以固体的形式被带走。
  • gbhgx
    第29楼2010/04/24
    不管风有多大,还得看温度。
  • xuzhanjing
    第30楼2010/05/20
    水在流动的时候,如果温度低于零度很多的话,是会结冰的
