第11楼2005/09/13
仪器的右下角有一个即:IR200 标志的上方即为适度指示窗口,当指示颜色变深就可以考虑更换干燥剂了。仪器使用说明书上应该有吧。
第12楼2005/09/13
不同意上述观点,作为用户我更赞成使用KBr窗片,KRS-5的毒性非常强,而且是积累性的,无法排出体外。使用溴化钾是对技术人员生命的重视。Nicolet 对技术人员的生命更重视。
第13楼2005/09/13
另外,其他的美国公司用的也是溴化钾窗片,为了我的人身安全和家庭幸福,还使用KBr吧,阿们!
第14楼2005/09/13
IR-200并非是尼高利的原厂产品吧,只是挂了一个牌子而已。
第15楼2005/09/13
你到过美国威斯康星州的首府 麦迪逊吗? 你去尼高力公司的园内看一下IR-200是不是从这里生产的.到那时侯再请您发言,谢谢合作.
第16楼2005/09/13
就是在面板罩上右下角有个小圆圈可以看到它的颜色变化,变白就表示要换了,而干燥剂实际上是装在右后下角,需把螺丝扭开才能拿出长方形的干燥剂盒.仪器公司应配有一个换用的.另外内左边靠近后面有一个槽也是要放硅胶的
第17楼2005/09/13
如果毒性强,那它还能允许在中国卖?别瞎说!
第18楼2005/09/14
KRS-5真的有毒性,和水银(汞)一样,是沉积性的,如果你那里有这种窗片,千万不要用手直接接触,作为实验员的话你要小心了。而且,有毒的试剂多了去了,不都在中国卖么?
第19楼2005/09/14
您好:您说的是正确的。但是,如果等到指示剂变白再换就有点晚了,最好在指示剂由碧蓝色变粉时就更换。
第20楼2005/09/14
KRs-5 好像是有毒性,有一次我们想买KRs-5窗片,公司就建议我们不要买这种窗片,除非特出实验.
