祥子
第11楼2011/05/30
火焰原子吸收光程是很容易改变的。一般要求燃烧头的缝隙要和光束相平行。但有时为了改变灵敏度,只要动一下燃烧头,光束通过火焰的长度就会改变。就算不同的原吸采用相同长度的燃烧头,那也不能保证不同仪器的实际光程是相同的。因为光束和缝隙不能保证严格对准,很多时候都是肉眼观察的。原吸的检出限测定,是用斜率和空白的标准偏差。斜率和空白标准偏差里都有光程因子,我是觉的他们那么相除,会抵消掉光程的影响。
sunshinecoast
第12楼2011/06/27
你可以参考一下GB/T 5750.3-2006 中6.3.2.3 不同的标准曲线有不同的检出限一般是3倍的空白多次测量的标准偏差除以校准曲线的斜率
mengzhaocheng
第13楼2011/07/07
这个和物质的消光能力有关的。
xiaodaodaoo
第14楼2014/02/24
这是仪器在某一状态下的检出限,当然厂家在做检出限指标的时候会选择最佳状态,也就是燃烧头没有倾斜,光程最长的状态下做。
qq493948013
第15楼2014/02/28
线性范围的下限
第16楼2014/02/28
一般的名字叫测定下限或定量下限吧
5257nokia
第17楼2015/08/23
空白指的是什么空白呢?试剂空白?
暗夜精灵
第18楼2015/08/31
对于这种旧的帖子,楼主可以去重新开一个帖子
