从楼主的帖子来看,应该是定量不准
定量不准的可能性很多,比如样品的制备,比如探头的分辨率,这些上面大家都有讨论过
但是个人认为还有一些其他因素不得不考虑
1.是有标样定量还是无标样定量
2.有没有做过定量分析最优化
3.标准化,有没有用自己的标样建立标样信息库.
讲起来会很长,能谱定量,特别是有标样定量是一个比较复杂的过程,涉及的因素很多,楼主好运!
shxie 发表:应该这个问题以前有过讨论,可是具体找来都是比较简单。
我知道的能谱校正是通过Co标样对峰位进行校正,每家的能谱软件不同,操作程序也不同,不过差不多,Oxford就有一个full calibration的程序,按照上面的指示操作即可,一般就用Co标样或者Cu标样。
然后如果要定量准确,从你的问题看,也有可能是能谱的分辨率下降导致的,需要用测分辨率的标样进行测试一下,如果没有问题,那么就可以换和你钢样品的组成接近的已知标样进行测试,校正之后再看,应该就可以校正了吧?
因为没有完整的做过,只是听说而已,大家踊跃发言:)
