第11楼2005/09/09
请问您用的是什么电镜呢,什么样品呢,照片对比度还是不错的,是原始的对比度吗,不是打击您的积极性,照片好像很欠火候哟,
第12楼2005/09/10
早上忽然想到可能还有一个原因:该样品是对光强度敏感的样品,辐照过程中不断发生变化,但比透射的辐照要弱的多,所以只是模糊,而没有完全变形。
第13楼2005/09/10
是啊,我开始用电镜时间不久,也没有几经过正式培训,正在努力提高自己水平我们电镜是Cambridge S360,样品是分子筛,一种Si-Al化合物,我现在不知道是电镜状态不好,还是我没调好,renxin版主有什么高见?
第14楼2005/09/10
羡慕啊
第15楼2005/09/12
S360是好电镜啊, 不过较老, 建议您 自己或请人 清洗镜筒,特别是各级光阑, 应该会立竿见影。
第16楼2005/09/15
又要花钱了,今年电镜连修再加上图像系统改造都花了10几万了,都不好意思再要钱了
第17楼2005/09/16
如果是分子筛,我原来拍过纳米级的,的确很难做清楚,我理解为这是分子筛内部结构不断发生变化导致的,因为分子筛的孔对电子束很敏感,建议在调的基本到位的情况下,快速扫描看看。
第18楼2005/09/16
又重新做了一遍请问版主快速扫描会不会不噪音比较大呢我对样品喷金,喷出来的样品有些发黑,是怎么回事呢?
第19楼2005/09/16
另外一张,请多指教
第20楼2005/09/16
4000倍的还算正常,但边缘锐度不够,10000倍还是老问题,建议你在这个样品旁边放一个圆形颗粒,比如二氧化硅球的标样,这个可以对比一下。末级光阑的清洗不算麻烦吧?难道你的电镜结构很特殊吗?你说喷金是黑色我也经常见到,可能有些粒子偏细,金喷的时间也少,一般比较细的金属都是呈现黑色吧?
