lihelunll
第54楼2010/06/05
I2标准滴定溶液c(1/2 I2)=0.1 mol/L的配制
称取13g碘及35gKI,溶于100mL水中,稀释至1000mL,摇匀,保存于棕色瓶中。
2.As2O3标定I2溶液
准确称取0.15g基准As2O3(称准至0.0001g)放于250mL碘量瓶中,加入4mL NaOH溶液溶解,加50mL水,2滴酚酞指示液,用硫酸溶液中和至恰好无色。加3gNaHCO3及3mL淀粉指示液。用配好的碘溶液滴定至溶液呈蓝色。记录消耗碘标准溶液的体积V1,平行测定三次,同时做空白实验。
3.用Na2S2O3标准溶液标定(比较法)
用滴定管准确加入已知浓度的Na2S2O3标准溶液30.00~35.00mL于碘量瓶中,加150mL水, 3mL淀粉指示液,以待标定的碘溶液滴定至溶液呈蓝色为终点。记录消耗碘标准溶液的体积V2,平行测定三次。
五、计算公式
用As2O3标定时,碘标准滴定溶液浓度计算:
式中 c(1/2I2)——I2标准滴定溶液的浓度,mol/L;
V1 ——滴定时消耗I2标准滴定溶液的体积,mL;
V0 ——空白实验时,消耗I2标准滴定溶液的体积,mL;
M(1/4 As2O3)——1/4 As2O3的摩尔质量,g/mol;
m(As2O3)——称取基准物质As2O3的质量,g。
用Na2S2O3标准滴定溶液标定时,碘标准滴定溶液浓度计算:
式中 c(Na2S2O3)——Na2S2O3标准滴定溶液的浓度,mol/L;
V(Na2S2O3)——加入Na2S2O3标准滴定溶液的体积,mL;
V2 ——滴定消耗I2标准滴定溶液的体积,mL。
六、数据记录
1 2 3
称量瓶+样品(倾样前)/g
称量瓶+样品(倾样后)/g
m(As2O3)/g
V1/ mL
V0 / mL
c(1/2I2)/mol/L
I2溶液平均浓度/mol/L
相对平均偏差
