第11楼2005/09/17
我用的是蠕动泵进样,进样管为弹性较大软管,使用中,发现以上结果越做越高的问题,如换新管,则以上三次结果多在0.497~0.503之间,配的就是0.5%的溶液。另厂家技术人员和仪器使用手册上都讲过,进样管要八小时一换,以确保分析质量。我不常换,太贵了!
第12楼2005/09/17
晕,八小时一换!我几年都没换过!
第13楼2005/09/22
8小时一换?那是PE要赚你的钱,不过管子是会老化的,不换是不行的,几年不换也有点说不过去吧,你用的什么管子啊?质量这么好?其实一般你放松的时间检查一下管子就好了,假如觉得弹性不够了那就换,偶一般是一个月左右~
第14楼2005/09/23
我的管子是一进我的样品就变成黄色了,我那中药再消化也是那颜色,没办法.
第15楼2005/09/24
有时炬管不在线圈的中心位置也会发生类似的现象
第16楼2005/09/25
