chw6281715
第21楼2010/01/11
我们的用5%的硝酸配的,存放1个月应该没问题吧
maxj2283
第22楼2010/01/12
0.1ppm的铜5%X硝酸密闭于PET瓶中,一年后无变化,大家可以试试啊,不对明年请来这拍砖
lilongfei14
第23楼2010/01/12
想Hg As这些肯定不行的
zhanggrace
第24楼2010/01/12
我们用1000ppm的浓标配置的10ppm的中间储备液是放3个月的,低于10ppm的一般是一周配一次
zhhp508
第25楼2010/01/13
原装封盖ICP标准液:3年;已经打开过的标液:12个月;1000mg/L浓度溶液:12个月;10~100mg/L浓度溶液:1个月;1~10mg/L浓度溶液:1个星期;浓度<1mg/L浓度溶液:当天使用我们一直用,指导发现有问题了我们就不用了。发现问题很简单,在同样条件下测试样品,如果光谱强度前后相差很大,我们就会考虑是否标样问题。不知道这样是否正确。
xj4501
第26楼2010/01/13
经常使用的用完再配,假如打出的线性不好了再配
chemistryren
第27楼2010/01/14
线性好坏与浓度高低没关系的,浓度与灵敏度还有一点关系.
liyongdeng
第28楼2010/01/15
如果你每天用测得同一标液感度没大的变化,而且线性还行,2个月以上也可以用,我用的最长时间1.0PPM标液用了半年多还正常。
zhangqiang_0312
第29楼2010/01/22
我们配的最低的点是0.1mg/L,基本配一次用一两个月,也是铅镉汞的。我们配的铁,锰,铜的标液密封起来用一年也没问题,用的时候配一个QC点测一下就可以了,银的曲线不行,最好现用现配。
恶狼
第30楼2010/01/23
汞的话应该存放比较短吧
