freeleo
第11楼2010/01/12
最令人觉得吃亏的是,配件换了故障却还反复出现...一个大实验室里有个懂维修的实验员还是比较好的
雾非雾
第12楼2010/01/12
工程师要解释清楚更换的原因,更换后要运行相关程序,得到具体的数据相互对比,确定问题所在才行的。
小卢
第13楼2010/01/13
这的确很难办啊,不过我也遇到过,就是修理自动进样器的手臂时,好像很难修理啊!最后不得不更换整个手臂啊!
第14楼2010/01/13
这里面有责任和态度问题!的确很重要啊!
爪子
第15楼2010/01/13
很多厂家的维修都是直接换零件的,甚至是换单元,而且换下来的还要带走。
第16楼2010/01/13
这个问题很有道理,我也感觉这样不大好!我发个帖单独讨论一下!如下:工程师维修更换下来的仪器配件可以带走吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100113/2341913/
bibin
第17楼2010/01/14
维修工程师多是更换新的配件,我想主要:一是比较简单省事,二是比较赚钱,三是用户不好与维修工程师较真,工程师有技术优势。
Onway
第18楼2010/04/02
用坏了,一是能够修复就修复,不能修复就更换比如说,一块控制板坏了,找出其中原因是某个电容烧坏了,更换后好了就不用换,如果板子修不好那就得换了。正常情况下属于消耗品的该换的时候就要换,比如密封圈和轴封之类的,更换了真空状况明显好转的。
