boucm
第21楼2010/01/15
火焰的灵敏度较低。你不是专业计量认证单位。使用条件以及人员确实都有影响的,建议看检定证书,就能看出你所做的结果了。。
GRANT
第22楼2010/01/16
吸光度偏低?你调过仪器没有啊,可以从燃烧头高度、水平、雾化室清洁度、标准溶液的配制方面、火焰调节方面等等来调,因为你说得很笼统,我就也说笼统点了
hywuweidong
第23楼2010/01/16
楼主可能是一个原吸新手,前面许多人员也进行了分析,但我提醒一下,雾化器的提升量也是一个因素,只有各方面均达到优化,且无干扰,一般均可达到出厂值,希望楼主仔细检查。
北纬花田
第24楼2010/01/18
建议你调节一下燃烧头的高度和位置或者是火焰的大小.
lzhm928513
第25楼2010/01/18
呵呵!火焰法的话有可能是雾化器雾化效率太低了。或者把燃烧头打斜一下试试
sharon123
第26楼2010/01/19
乙炔流量的大小也对吸光度有影响的。
