dragon5
第11楼2010/01/09
N2的热导和CO非常接近,当CO含量不高时,CO就不大好测了。想配一瓶He+N2的混合气,使热导介于两者之间,希望这样分析H2和CO都没问题。
simontang
第12楼2010/01/09
在线混合肯定不行,TCD基线会波动太大
独钓寒江雪
第13楼2010/01/09
难度很大,虽然有可能会提高CO的灵敏度,但是He跟H2可就更麻烦了,一般的色谱柱很难分离搞得不好由于大量本底He导致H2会出反峰的
第14楼2010/01/09
当CO含量不高时建议用FID加甲烷转化炉来做
liyi8848
第15楼2010/01/09
使用TCD检测器肯定不可以,载气本身就不稳定,也就会造成热敏不稳,测定结果就会不稳定,基线噪声也很高,楼主需要测定什么级别含量的CO与CO2,如果含量很低可以考虑加装甲烷转化炉。
