bixuhui08
第21楼2010/02/16
据我的经验,Cd是ND,因为226这条谱线偏差很大,如果没用判断错的话应该是含有Fe基体,另外Ni的话结果选231这条谱线,虽然有背景抬高,不过V的软件会扣除~
牛爸爸虎儿子
第22楼2010/02/21
一镉的几个波长均有干扰峰存在,查看一下干扰物是什么,采取相应前处理除干扰元素或作标准曲线基体匹配。二含量较低,稀释倍数太大,建议如果总盐度不高的话减少稀释倍数。三感觉应该是瓦里安的机器,型号是不是PRO啊?,如果是热电的机器的话可以把左背景删掉。四还有一方法,很麻烦就不介绍了,干扰校正要做到吐血。。。。
