symmacros
第11楼2010/01/08
一般在键盘最上面一排的F12的右边,insert(插入)键的上面。
阿宝
第12楼2010/01/08
直接出现在帖子里面也是以附件的形势弄上来的!
yzguo
第13楼2010/01/08
谢谢各位以上的回复,下周试试。
zqj722
第14楼2010/01/08
哈,兄弟,电脑键盘上都有“Print”键啊
happy水中月
第15楼2010/01/09
实在不行你粘贴到Word文档上传,版主给你处理
sophaloki
第16楼2010/01/09
这个很简单的吧,方法有很多种的,前面的版友都说了很多种的!我通常用的就是安装了PDF虚拟打印机,打印输出PDF文档,然后将该文档从工作站拷出来在自己电脑上带卡PDF文档,用么用键盘上“Prt Sc”截屏键,或者用QQ截屏把谱图复制下来,粘贴到附件“画图”里,保存为合适的格式就行了。然后发帖的时候上传,就可以直接显示出图了!好像上面写的有点多,但是实际做起来很简单的!
第17楼2010/01/09
安捷伦的色谱工作站本身可以直接把结果和色谱图转成pdf或网络(mhtml)格式。
