  • liuliuhui
    第21楼2010/09/23
    原来预柱和保护柱的区别在这啊,以前总以为是一样的只是叫法不同而已呢!学习了!
    如果保护柱的填料与本柱相同也可以吧
    plexu(plexu) 发表:月旭的保护柱里面可更换的是带填料的柱芯,保护柱卡套只有一种,但柱芯就可以有很多了,理论上填料有多少种就有多少种柱芯吧。
    另外不带填料的预柱也是广义上的保护柱系列产品,预柱由预柱卡套和筛板组成,月旭可提供二种不同的预柱卡套:超低死体积的预柱卡套和普通预柱卡套;超低死体积的卡套一般只能配0.5um孔径的筛板,而普通预柱卡套可分别依据需要选配0.5um和2um两种不同孔径的筛板。
  • 阿三
    第22楼2010/09/24
    不可以吧 填料不一样分离效果不同
  • 头像更新中,请稍候…
    第23楼2010/10/11
    我觉得可以,填料基本是一致的~
    再说,那点小差别,应该不影响~
    阿三(junqiwudi) 发表:不可以吧 填料不一样分离效果不同
  • liuliuhui
    第24楼2010/10/11
    说到底还是资金不到位啊!
    我们这的保护柱也不都是配套的,用着还可以,没问题
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:我觉得可以,填料基本是一致的~
    再说,那点小差别,应该不影响~
  • isee
    第25楼2010/10/11
    最好用同一个品牌的
  • 头像更新中,请稍候…
    第26楼2010/10/11
    这个问题,说白了就是:有条件,最好配套~
    没条件,将就着也能用,没问题~
    liuliuhui(liuliuhui) 发表:说到底还是资金不到位啊!
  • ruby70303
    第27楼2010/10/15
    完全可以,保护柱起到“保护”的作用就行了。
  • 小鸟飞翔
    第28楼2010/10/15
    这就是说可以通用,但是尽量选择配套的保护柱。
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:保护柱是由带有填料的柱芯和固定柱芯用的卡套组成的,通常柱芯的填料和分析柱的填料应该相同,这样能更好的保护色谱柱。但有时候填料不匹配也没有太大关系,只要接上去不影响分析结果就没问题,只是对色谱柱的保护没有填料相同的柱芯那么好。
    由于柱芯的填料和分析柱的填料不同是有可能造成影响的,通常这种影响具有一定的选择性,就是说对有些样品有影响,对另一些样品可能就没有影响,所以接上去之前和接上去之后有必要做一下对比,以确认是否有影响,以及这种影响有多大。
  • 小鸟飞翔
    第29楼2010/10/15
    标准化,通用化一直是发展的两个方向。希望能尽早标准化
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:我很希望保护柱卡套也形成世界范围内的标准,这样大家都方便,卡套只要买一个就可以对所有的保护柱芯通吃了呵呵。。。我做售后服务也方便,本来就着解决问题来的,想建议朋友使用保护柱,也不用担心我的建议被他们理解成我昧着良心黑他钱了呵呵。。。
    有时候真的很矛盾,解决强保留物质的问题或样品组成损耗填料的问题,用保护柱是最好的解决方式,想建议他们用保护柱,就担心误解。。。
  • liuyanning
    第30楼2010/10/15
    可以混合使用的
