elvayang
第11楼2010/01/10
好的,谢谢,不过不用抛光粉吗,不用抛光粉的话好像不能抛的那么光亮啊?
第12楼2010/01/10
你好,你所说的一套KBr只卖240是指两块KBr晶体吗?还是说那一套抛光工具啊?
zengzhengce163
第13楼2010/01/10
那肯定没法和新的比,不过能用,呵呵!
tbs46
第14楼2010/01/12
其实很简单,就是用麂皮沾点水打磨,让水把你污染的地方溶解掉,加点乙醇保证光洁.所以一般用95%的乙醇来打磨.麂皮就是类似搽眼睛片的布.
第15楼2010/01/12
请问你打磨过吗?是需要溶解掉,但会不会水太多溶解太多而导致KBr变得太薄呢?如果量太少又起不到乙醇的光洁效果啊
happyalife
第16楼2010/01/12
具体我忘了,回头查一下发到网上,一般都是标准尺寸。
第17楼2010/01/12
当然是KBr晶体了,我这还可以定做各种尺寸的晶体,不光是KBr,还有ZnSe等等吧,负责抛光,但是最好有点量,只要一片两片开机的成本都不太够呢,呵呵
第18楼2010/01/13
KBr窗片,φ30×5易耗品随时供应,备有各种规格,价格240
第19楼2010/01/13
窗片本身就是消耗品,时间太长了一定要换的.这样只是让你多使用几次.
第20楼2010/01/13
我们要的是φ25×4,随机配的φ30×5两片至今还没法用呢,不知有没有其他处理方法
