泪水
第43楼2013/01/17
本款实用标准暖贴Ⅱ(50片装),采用纯天然成分无毒无味,无微波辐射,无燃烧危险,为片状贴剂,一贴即热,快速热敷,消肿、止痛,作用迅速,效果显著,发热持久稳定,能使您得到温暖,舒适的温度中消除疼痛。专业企业产品,质量保障!价钱优惠,而且相当实用!具有很多保健作用,适合各类消费人群!本品小体积,大热量,更耐久!
最高温度:63度,平均温度52度
产品材质:内袋:无纺布、压敏明胶层 外袋:塑料袋
产品尺寸:100*130mm
具体成分:铁粉、木粉、活性炭、水、食盐等
使用说明:
1、使用前请撕开外袋,取出内袋,剥去剥离纸后粘贴于内衣外侧。使用后请从衣服上轻轻撕下即可。
2、暖贴最高温度约63℃,平均温度约52℃,40℃以上保持约12小时,注意防止低温烫伤并在有效期内使用
3、请远离儿童,暖贴不宜直接贴于皮肤上使用,防止高温烫伤。
4、请勿在就寝时使用,在被窝中使用或与取暖设备并用时,会使温度升高,请勿使用。
5、请避免在同一位置长期使用,并注意确认皮肤状况,如有异常立即取下。
6、如不慎触及眼睛,应以大量清水冲洗,如不适持续,请及时求医诊治。
7、幼童、糖尿病、孕妇、皮肤敏感人士应以小心使用。
