richies
第11楼2010/01/11
精科就是上分厂,不能买,售后可是个大问题了
第12楼2010/01/11
她留了个QQ号,看了下资料,写的是唐山............
zhenglihuan
第13楼2010/01/11
多谢各位版友。我是河北唐山的。主要做甲醇生产过程中的转化气,合成气。常规组分、微量硫分析。新建化验室,请大家多提建议,多谢各位。
第14楼2010/01/12
哎,不知道该如何配置啊,FID是必须的,要不要TCD,硫的话咋弄?我记得是要用硫化仪来测的,GC不一定能做啊,气体进样的话,估计要用到气体进样阀,如果气体组分复杂,可能还要用到镍转化炉,还有,楼主要做的检测限是多少,如果这边没做这个的高手,估计又要去气相色谱版问配置了
zhangwu-99
第15楼2010/01/12
北京东西分析的也不错
第16楼2010/01/12
现在说选哪家公司的东西还太早,连配置都没搞定呢,弄不好,楼主只能选进口的,国产的可能无法满足楼主的要求的
j565
第17楼2010/01/12
我这用的浙江福立的,感觉还不错
黑子
第18楼2010/01/12
我来说说配置吧!先说微量硫的:1、进样口。有挥发性物质进样口和分流不分流进样口可选择。推荐选择挥发性物质进样口。2、管路。硫是活性物质,所有管路必须进行惰性处理。3、检测器。可选择配置FPD、SCD检测器,优缺点如下:(1)FPD,价格相对便宜,有淬灭现象,尤其对于新手,检测结果偏差较大。样品浓度在ppm级以上可选择。(2)SCD,无淬灭现象,对含硫化合物检测线性好,价格昂贵,对于样品含量在ppb级的,必须选择。再说说煤气中的永久性气体的分析吧成分大概是于H2、CO2、O2、N2、CH4和CO需要配置2阀2柱,才能把这些成份完全分开!
第19楼2010/01/12
楼上的说的比较专业了FPD可以做硫的话,那就要装3个检测器了还有,双阀双柱,是用于煤气的永久性气体分析,而楼主是做甲醇的过程气体分析,不知道是不是一样啊其实看看简单,还是很复杂的,可能要用到FID/TCD/FPD3个检测器,用到阀进样(气体进样)和液体进样2个进样模式
第20楼2010/01/15
焦炉煤气制甲醇过程中的合成气、转化气,测其主组分,可以采用同一台仪器,同一个柱子吗?
