baishizhiqiu
第11楼2010/01/09
实验分析是肯定不行的。业余自己配置,是可以的。支持搞创新的,但科学是严谨的。
simontang
第12楼2010/01/09
一般没有能力自制试剂!就是可以一般也不用!因为质量无法控制
第13楼2010/01/09
没有自己做过,但还是学习了下
csh0203csh
第14楼2010/01/09
在学校里做过,但到工厂就没有做了。
anliu
第15楼2010/01/09
嗯,所有的试剂都应由有资格的公司提供,必要时,还应提供检测报告,这样才能保证结果的准确性和可溯源性。
sunlight998
第16楼2010/01/09
我们以前在实验室经常自制试剂 因为这些试剂根本没有厂家供应 还必须要用费劲啊 有的是为了省钱 到后来发现还不如直接买呢到工厂以后 回收过废乙醇 也是核算过水电人工成本后才做的 要不不如直接扔掉呢
yongw
第17楼2010/01/09
楼主有才, 自给自足
工农兵
第18楼2010/01/09
涉及到利益冲突的检测,还是不要使用自制的试剂。适用于练习以及研发或学校教课还是比较有效,即降低成本,又增加动手实践能力。
第19楼2010/01/09
testeen
第20楼2010/01/09
是啊,要求地点还可以试试,其他的就不行了!不过还要感谢了楼主的创意!
