爪子
第21楼2010/02/01
不好说啊,做个试验就好了。
爱杰杰
第22楼2010/02/02
从东往西要短一些,地球有自转,相对速度要加上地球的自转
lcy919752
第23楼2010/12/10
如果速率大小不变,那绝对应该是一样的,
Allen
第24楼2010/12/10
看看飞机的时速表就知道了 难道这个表的速度不是相对地面而是相对于外星测出来的?
yzguo
第25楼2010/12/10
应该不会相差很大。
wusijing5566
第26楼2010/12/10
气流方向和地球自转、飞机飞行速度都会影响飞行时间
UPS电源解决方案
第27楼2010/12/10
飞行的时间肯定是不一样的,但是不知道那个时间长短。因为去和回飞的线路不一样,如果一样飞机就撞起来啦!有时候坐飞机靠近窗口往外看,能看见其他的飞机在不同的区域和高度飞行。
beborahma
第28楼2010/12/10
应该地球的自转和气流等都会对飞行时间有影响
庸人
第29楼2010/12/10
个人认为方向的关系不大!飞机飞行的航线不一样,如果你是航管部门的可能还可以计算一下,呵呵最简单的例子,你从一个匀速行驶的货车上往各个方面跳,排除风速的影响,距离应该都是一样的!
ghcily
第30楼2010/12/10
这个没什么影响的,倒是风速会对飞行时间有影响。
