cat115115
第11楼2010/01/14
如果没有动过离子源的话,应该是灯丝断了,换根灯丝试试不就知道了。
icecoffee
第12楼2010/01/17
燈絲斷了的機會極高, 一般gc-ms有兩條燈絲, 可在儀器設置項下選擇使用另一條燈絲也可能只是ms部份的稍微失常. 關掉ms. 5分鐘後重啟ms, 即可回复正常
yusualex
第13楼2010/01/18
那应该是灯丝断了吧 换个灯丝看看先吧
haloyu
第14楼2010/01/19
原本就坏了一根灯丝(灯丝1)在做实验的过程中不知什么原因MS死机了与工作站联系不上重新启动MS后,居然出现了这个现象今天发现是重启后程序默认了用灯丝1换灯丝2后就正常了没有发射电压的原因还是灯丝坏了谢谢各位的帮助
symmacros
第15楼2010/01/19
感谢楼主反馈结果。确实灯丝坏了,也许什么原因机器选用了已经坏了的灯丝1,造成没有发射电压。
