小卢
第11楼2010/01/09
有区别吗?这到是没有注意到!
baiyunshenchu
第12楼2010/01/10
前面两个是peek管线的接头,主要用于经常更换或拆卸的部位,可以直接用手拧紧。第三个是金属毛细管接头,主要用于固定部件上的紧固,必须用扳手才能拧紧,还有金属垫配套使用,拧紧后接头和金属垫已经导管成为一个整体,不能拆卸,这个最好不要频繁拆卸,以防漏液。第四个是管路接头扳手,里面有很多条纹与第二个peek接头相吻合,主要用于peek接头在手不方便拧紧时配合使用。
第13楼2010/01/11
真的很全面啊!这位板油厉害!
沙漠之舟
第14楼2010/01/11
1、2是peek管接头,3是金属毛细管接头,4是脱气机和混合器上管路扳手
怪侠一点红
第15楼2010/01/11
学习了,厉害!看来是经常拆仪器。。
richies
第16楼2010/01/11
第3个是不是接在7725进样阀上面的,一个长接头,agilent上一般用金属毛细管来接的?下面应该还有个金属的NUT
huaibeijiayuan
第17楼2010/01/11
是的,类似密封垫的东西,没有拍照
123angel
第18楼2010/01/14
1是peek管接头,也可用在毛细软管上,2看不太清楚,不是接头就是死堵头,3是不锈钢管或毛细软管的接头,4是脱气机和混合器上管路扳手
第19楼2010/01/14
回答正确,如果介绍详细一点就更好了
