hyfwkd
第21楼2010/03/26
不是edit file ,而是先点hardware configuration,然后按照帖子里面就可以了
bcrpbcrp
第22楼2010/04/16
楼主,我自己电脑安装analyst 1.5后,hardware configuartion中edit profile是灰色的,hardware profiles为空白,Available devices中选择仪器后 OK 键为灰色,无法添加。安装软件时,没有安装prerequisite software中的任何一个。多多指教啊!analysis99@126.com
netsking
第23楼2010/04/17
请问如何设制Simulation Options? 如果不设, MS没有办法激活?俺用的是Analysis 1.5
第24楼2010/04/17
我已经选择simulation mode了,但是tune and calibrate中的任何一个标签点击都说没有仪器,是不是虚拟模式确实是学习不了tune之类的操作啊
第25楼2010/04/18
你设置了simulation options了吗? 俺的现在能用了.
第26楼2010/04/19
netsking战友,我设置了simulation mode了,但是tune and calibrate,还有build acquistion method都不能用。请问你是如何设置的?方便的话,可以msn向你请教吗?
第27楼2010/05/21
要根据不同的仪器型号来设置不同的Simulation, 离子源也要与仪器型号匹配.能告诉是什么仪器吗?
第28楼2010/05/21
Analyst 1.5可以在Vista和Win 7下安装. 但在Win7下不能用.
whiteleo0
第29楼2010/05/27
你还需拷点谱图进去才能用
第30楼2010/05/27
不用, 直接用Example中的就可以了.
