sxzhao
第21楼2010/02/11
我们实验室都配有温湿度表,包括合成的
baishizhiqiu
第22楼2010/02/11
有温湿度表的,针对不同的区域要求也不同的。我们有精密仪器室、天平室、理化室、滴定室、高温室、普仪室、高温室、效价室。精密仪器室和天平室温湿度控制较严格,大约16-22摄氏度;效价室属于洁净级别16-26摄氏度,湿度相对为45-60摄氏度的。对这三个区域,我们平时很严格控制的,除了必备的空调,天平室还摆放了除湿机等。别的一般常温即可!
楚无伤
第23楼2010/02/11
有的这个也是出现了实验异常调查的一个方面
xiaosong20
第24楼2010/02/11
我们的实验室里有温湿度表,平时每天会纪录,应该注意实验室的温湿度,便于以后分析试验数据的偏离因数。
独钓寒江雪
第25楼2010/02/11
做红外的时候温度影响很大试验前记录
liu999999
第26楼2010/02/11
能够做到这一点吗?工作量不大,但很繁琐的
stella-zheng
第27楼2010/02/11
从来没有注意过,刚搬了新实验室,记得打开仪器的时候,仪器罢工,原因是室内温度太低,后来找了台取暖器对着仪器吹才好了
zhangyuling
第28楼2010/02/11
每天都要记录,.....
chenyg_cyg
第29楼2010/02/11
实验室有中央空调,单独的送风和排风系统;实验室配备温湿度传感器,直接到控制室,自动记录并控制温湿度。
xiaomer2
第30楼2010/02/11
企业的实验室没有温湿度计
