  • yayiyayiyou
    第21楼2010/01/20
    还是觉得应该做个试剂空白,水中有微量的碘,虽说用的是去离子水,但在我们做检测的,做个试剂空白是必需做的。
    做碘时,最好标线和样品在处理过程中在时间的控制上一致,还有,避光。
  • 棋笼千割
    第22楼2010/02/03
    应该是你选的范围不是线形的范围,最好多做些浓度点找一个线性范围,在继续做,一般粉剂的要比液体的含量高点,气相作碘不是很稳定,干扰也多,对检测器污染也比较大,能出峰浓度尽量要低,还有就是底物的衍生是否完全会有很大影响,不要太相信国标,有的做国标的人不是很负责任!!
  • 娃娃花
    第23楼2010/03/19
    不知道你是不是
    基体加标法配的标准曲线
    基体加标法配的标准曲线
    应该可以消除系统误差
  • abzh99312
    第24楼2010/03/28
    牛乳中一般在20μg/100g左右,奶粉在100μg/100g左右。
    溶解用的是去离子水,应该没有碘离子存在。
    奶粉先溶解,再加标,再加沉淀剂;标液用的是国标中做标准曲线所用的碘化钾,1μg/mL[/quote]
    试试将标准曲线改为二次曲线
  • wangyanshuang
    第25楼2011/02/21
    做碘,肌醇 这些用什么柱子?
  • 第26楼2011/09/19
    做碘用HP-5柱子
    做肌醇用DB-23的柱子
  • 第27楼2011/09/19
    做碘用HP-5柱子
    做肌醇用DB-23的柱子
  • 第27楼2011/09/19
    做碘用HP-5柱子
    做肌醇用DB-23的柱子
  • 第28楼2011/09/19
    我做碘时也遇到过这样的问题,总是回收高,可是还有不高的时候,把我弄的都不会做了,很愁人的。
  • 第29楼2011/09/19
    还有做碘时,每次配相同标准浓度时的峰面积总是有差异,有时接近,有时还差的很多,真的搞不懂了,我把标准品都换成进口的了,可是做回收还是很高。不知原因,请各位老师帮帮我吧。愁死我了
