yjshjl
第11楼2010/01/11
补充一下---氯化钙
---凝固剂:
【名 称】:氯化钙
【别名及化学式】:分子式CaCl2 分子量:110.98
【性 质】:
性状:白色多孔块状、粒状或蜂窝状固体。味微苦,无臭。水溶液为无色。
熔点:772℃(另有资料称782℃)
沸点:大于1600℃
相对密度:2.15
稳定性:稳定
溶解情况:溶于水(放出大量热)、乙醇、丙酮、醋酸、甲酸、阱、吡啶和乙酰胺,不溶于醚。
氯化钙在水中的溶解度很大,0℃时100克水能溶解59.5克氯化钙,20℃时能溶74g,100℃时溶解159克。
【用途】:无水氯化钙是工业和实验室常用干燥剂,如用于氮气、氧气、氢气、氯化氢、二氧化硫等气体的干燥,但不能用来干燥乙醇和氨(会与氯化钙反应生成CaCl2•4C2H5OH和CaCl2•8NH3)。生产醇、酯、醚和丙烯酸树脂时用作脱水剂。
氯化钙溶液是致冷工业中重要的冷冻剂。也用作海藻酸钠行业、豆制品行业的絮凝剂。
【危害事故】:
【其 它】:空气中极易潮解。与氨或乙醇作用,分别生成CaCl2•8NH3和 CaCl2•4C2H5OH络合物。
yjshjl
第12楼2010/01/11
补充一下---硫酸钙
---凝固剂:
【名 称】:硫酸钙
【别名及化学式】:化学式CaSO4 分子量:136.14 石膏
【性 质】:性状:白色固体
密度:2.61克/立方厘米
熔点:1450℃
性质:带两个分子结晶水的叫做石膏或生石膏(CaSO4•2H2O)。将石膏加热到150-170℃时,大部分结晶水失去,变成熟石膏(2CaSO4•H2O即CaSO4•1/2H2O)。CaSO4溶解度不大,其溶解度呈特殊的先升高后降低状况。如10℃溶解度为0.1928g/100g水(下同),40℃为0.2097,100℃降至0.1619。
硫酸钙(CaSO4)无色正交或单斜晶体,单斜晶体熔点1450℃,1193℃正交转单斜晶体。密度2.61克/立方厘米,微溶于水。
【用途】:可用作磨光粉、纸张填充物、气体干燥剂以及医疗上的石膏绷带,也用于冶金和农业等方面。豆制品、面粉处理剂---做凝固剂使用。
【危害事故】:溶解硫酸钙的硬水在高压锅炉(可达400℃)中结垢,造成危害
【其 它】:
yjshjl
第13楼2010/01/11
---凝固剂:
【名 称】:聚乙烯吡咯烷酮
【别名及化学式】:中文全称:聚乙烯醇吡咯烷酮 英文缩写 : PVP 分子式(Formula): (C6H9NO)n 分子量(Molecular Weight)
【性 质】:外观(Appearance): 白色或乳白色粉末或颗粒,具有吸湿性易流动的粉末,无臭或微臭,溶于水、碱、酸及极性有机溶剂,具有很强的膨胀性能和与多类物质的络合能。PVP作为一种合成水溶性高分子化合物,具有水溶性高分子化合物的一般性质,胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:PVP本身不会致癌,有良好的食物安全性,能与特定多酚化合物(如单宁)形成络合物,在食品加工方面主要作为啤酒、果汁、葡萄酒等食品澄清剂和稳定剂。
yuguoshenshen
第20楼2010/01/13
---凝固剂:
【名 称】:胶原蛋白
【别名及化学式】:英文学名Collagen
【性 质】:胶原蛋白是细胞外基质的结构蛋白质,其分子在细胞外基质中聚集为超分子结构。分子量为300ku。胶原蛋白最普遍的结构特征是三螺旋结构。
【限 量】:加胶原量2% ,水20%左右时,腊肠的感观、质地和口感(润滑感)最好。明胶在冰淇淋中的用量一般为0.25%~0.60%。
【危害事故】:
【其 它】:明胶可做为冷冻食品的改良剂,用作胶冻剂,其熔点较低,易溶于热水中,具有入口即化的特点,常用作餐用胶冻、粮食胶冻、果冻等。在冰淇淋、雪糕等生产中,加入适量的明胶可以起到防止形成粗粮的冰晶,保持组织细腻和降低溶化速度等作用。
