popo
第11楼2010/01/11
嘿嘿,换一根粗一点的!!
可珑
第12楼2010/01/11
样品不够澄清进样系统堵的话,还是要看是哪一段堵,建议从前往后一步步排查如果只是进样管堵了,一般我都直接换掉,因为实验室有好多,正常情况也是最久一个月换一根如果是自动进样针堵了,用铜丝通一下如果是雾化器堵了,要拆下来洗了还有如果堵了,你把泵管压紧是没有用的,反而会导致泵头的提早咯屁。。
以质谱优
第13楼2010/01/13
看来你那文丘里效应进样原理,当有空气进入时负压力不够不能吸上,可以关机取下雾化器用氮气吹通。不过要注意高纯卫生,有时重新开关机就可以。
bing521
第14楼2010/01/13
蠕动泵的夹子加紧了吗?
chaochaozlc
第15楼2010/01/14
没听过什么文丘里原理,不过听你这么一说,我也觉得是雾化器里出问题了,因为有时,看到进样管的液体会倒流,有时重新开机的确能解决问题,今天刚买了个新管子,明天装上如果还真不行,那就是这个问题了。谢谢这位大哥!不知道将雾化器拆下重新安装不知道能否解决这个问题
第16楼2010/01/14
出了这个问题到然会检查很多地方,蠕动泵是第一个要看的,所以不是这个问题,谢谢你的提醒!
第17楼2010/01/14
进样量不是随便能变化的,管子粗了,进样量就会变化或是难控制。可以观察下,排废液管要比进样管粗的多!
nps
第18楼2010/01/16
又遇见了这样的问题,建议楼主这样试试: 先把进样管尾部截去一节(大约10cm),然后配10%硝酸,把雾化器浸入稀酸中,雾化器尾部连上泵管,反向抽硝酸清洗雾化器及进样管路,约15至30分钟,再用纯水同样方法清洗10至15分钟。
lilongfei14
第19楼2010/01/18
可以吧泵速调大,冲开堵塞的地方就没事了
katie
第20楼2010/01/20
硝酸煮煮,氩气吹吹,洗耳球吸吸,一般都能搞定确定溶样方法没问题吗?可以静置样品液,进样的时候进样管不要插到样品瓶底部。另外,是不是样品溶液酸度和清洗液酸度不用,造成管内样品形成不溶物啦
