weiweijunling
第21楼2010/01/20
1.用较短的,窄内径的毛细管连接进样器和色谱柱以及色谱柱和检测器2.确认连接管的接头都相互匹配3.使用死体积小的流通池;4.减小进样量5.调节流动相的PH值,对于前延峰加醋酸,对于拖尾峰加三乙胺调节;6.尽量用流动相溶解样品。7.经常清洗系统,确保系统的干净。
leafsnowz
第22楼2010/01/21
调整流动相的比例,增加柱平衡时间,注意柱子的平时维护
joanna9706
第23楼2010/01/21
改变流动相的PH可改善峰型,特别是当分析的物质是有机酸时,加入缓冲盐作为结尾剂防止拖尾,或者改变PH来影响要分析的物质在柱子上的吸附情况来改变峰型比较有效。
☜譕♥魚☞
第24楼2010/01/22
调PH加磷酸盐加三乙胺
yuxiaofen-2008
第25楼2010/01/22
一般峰型不好可以通过改变流动相PH值,但有的时候流动相中有机相的比例也起到很重要的作用,像乙腈,之前有做过中成药的样品,改变PH值峰型还是拖尾很严重,后来就是增加乙腈的比例,对称度才合格。要是出现肩峰等劣峰,就有可能是预柱或是柱子脏了,换一根吧。
