vanvan
第11楼2010/01/12
可能是系统污染啦。做多了实际样品系统很容易污染啊。色谱仪是个很较贵的仪器。能换的换,不能换的洗,柱子也老化下。
明
第12楼2010/01/12
我想问一下你是什么检测器啊,你说得越详细给你解决问题越容易啊
yajun50288
第13楼2010/01/12
我用的也是GC6890自动进样,重现性也很差,手动进样和检查了自动进样器,还有检测器,都没法改变,大安捷伦客服也没解决!
qulf2001
第14楼2010/01/12
这个原因会有很多,需要一个个步骤来排除,运气好的话你一开始就能找到原因,运气不好的话可能做了很多工作到最后还搞不清楚怎么样回事
lhxjj2000
第15楼2010/01/12
气相色谱如果出现问题,原因比较复杂,可能原因如下: 1.进样口漏气 2.进样针堵或有气泡,导致进样量少且进样量不定 3.衬管脏,导致样品吸附,从而重复性不好 4.如果有分流,则有可能分流不稳定 5.隔垫吹扫有问题 6.检测器火焰不稳定,导致出峰不稳定 7.柱子型号不对,不适合该样品 8.仪器色谱条件设定不合适,比如汽化室温度过高等这些可能只最常见的,可能还有其它原因,请具体分析
renxue-2005
第16楼2010/01/12
手动进样的重复性还可以,我觉得可能会是顶空自动进样器的问题,我们用的是7694E的型号
zqj722
第17楼2010/01/12
FID检测器:氢气空气的比例看是否不合适。自动进样器取样和手动取样比较一下;进样时观察柱压等的变化,是否漏气,原因很多,一个个排除
Sunjian_sh
第18楼2010/01/13
可以先检查一下是否有泄漏,包括进样口和检测器端的柱子连接,然后清洁维护一下进样口——换隔垫、衬管……,隔垫的碎屑也会使得分离度降低、峰形变差。
onlyonejerry
第19楼2010/01/13
估计是进样针的问题,拿下来看看吧,我们曾经遇到过!
xueyuexia
第20楼2010/01/14
我用的是6890,前段时间也发生了峰面积变小,重复性差的问题。经查是气路管堵塞。长期样品中有些高沸点物沉积在管线中,尤其是 隔垫吹扫和分流防空管拆下来,用超声波洗一下。
