第17楼2005/10/02
你上述提及的分辨率公式是理论分辨率计算公式,质谱分析中的理论分辨率
公式与ICP-AES中理论分辨率公式相似,只需将原子或分子相对质量换成波长
即可.例如要将以下离子对分开,通过理论分辨率公式计算可知至少所需分辨
率如下:
HD---T R=513
D2---HT R=929
HE(3)---T R=159,000
CA(40)---AR(40) R=199,000
K(40)---AR(40) R=24,755
SI(28)---N2(28) R=958
通过理论分辨率公式,我们可知分开这两相近离子对大致所需的分辨率,但仪
器的真正分辨率是通过实验确定的,通常表征仪器分辨率的参数有:
10%Valley(相当于5%峰高)分辨率,50%峰高(相当于100%Valley)分辨率.目前,
国际上较普遍采用10%Valley分辨率表征仪器的分辨率,便于比较交流.
对于基于不同物理性质而设计的质谱仪,通常提高其分辨率的途径是不尽相
同的,双聚焦质谱仪是为了弥补单聚焦质谱仪而出现的,它是在方向聚焦的基
础之上,通过静电分析器达到能量聚焦,从而极大地提高仪器的分辨率,对于
磁式单聚焦质谱仪,我想可通过以下措施提高其分辨率:
a.离子源内各电位分布要合理,从而可减小能量色散.
b.出射狭缝间距可以适当缩小,但必须保证出射狭缝间距大于某一下限,否则
信号将会被噪声所淹没,至于这一下限如何确定,需根据检测器噪声而定.
c.电磁铁弥散磁场效应,它会导致离子运动轨迹发生变化,从而影响其分辨率.
d.高压,磁场的稳定性也会影响仪器分辨率,高压,磁场越稳定,其分辨率也就
越高,反之,亦然.
此外,对于质谱很难分辨的分子可考虑Raman,若你上述所提及的"最高分辨
率也紧有607"是指10%Valley,那么对气体质谱而言的确已是相当高了!
以上若有误还望各位仁兄指正补充!
That's all ,thanks!
