张记馄饨
第11楼2011/05/08
柱子的名牌上一般都有老化温度呢
gj123--
第12楼2011/06/03
您用的柱子应该有说明啊 柱子老化都差不多
dzt
第13楼2011/09/21
笔者的色谱柱(包括填充柱或毛细管柱)在老化时都是与检测器连接的,从来都没有因此而损坏过检测器;只是您的检测器的温度必须比您老化最终时的温度还要高20 ~ 30度,这样载气带出的固定液蒸气就不可能凝聚在检测器上,确保检测器是干净的。笔者认为在老化时柱尾不与检测器连接是一种不安全的做法,您的柱尾的载气如果是氢气,或者固定液是有毒的,于是就会产生危险。
ggcdczhgw
第14楼2011/09/22
程序升温分段老化,按温度从低到高分段,在高温点保持几个小时就OK了,不过老化温度不能超过最高使用温度。
liuquan2008
第15楼2011/10/01
老化之后最好 走你样品的升温程序多走几针让你的柱子适应一下
wufenyut
第16楼2011/10/01
开开仪器,活化柱子同时能把检测器也烧一烧
Insp_4040367b
第17楼2018/01/02
“如RTX-5柱,从60度开始,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280-300度,反复2-3次。”你好,这里反复一次是指?
xiaogumd11
第18楼2018/01/02
长时间没用,可以低温通柱一下
dadgoh
第19楼2018/01/02
反复一次,就是使柱温回到初温,再进行一次程升。
