  • 有水有渝
    第11楼2010/01/11
    从来没有这么深入的拆过仪器,不知道是所有液相通用的,还是仅某些品牌独有的?
  • 小卢
    第13楼2010/01/11
    我认为这是高温炉用的吧?
    雾非雾(mcds) 发表:是测温度的温度传感器。柱温箱里就装的有。
  • 可爱宝贝
    第15楼2010/01/11
    小的白颜色的是气相色谱柱温箱中的铂电阻,好像主要是感应温度的,因为有一次这个断了,柱温升不了,一直出现柱温警告,更换后就恢复正常了。
    大的黑色的是气相色谱中进样器和检测器中的加热元件,进样器和检测器是通用的。
  • 该帖子已被版主-huaibeijiayuan加5积分,加2经验;加分理由:回答正确
  • 小卢
    第16楼2010/01/12
    哈哈,是不是连接什么部件用的啊!
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:这是气相色谱中用的
  • huaibeijiayuan
    第17楼2010/01/12
    已经有版友回答出来了
  • wangjiacun
    第18楼2010/01/12
    热电偶不仅仅是气相色谱中用,凡是需要用到控制温度,传感温度的仪器基本都用得到,液相色谱的柱温箱一样需要
  • 老多_小多
    第19楼2010/01/12
    土豆,我很你一样,就认识电线
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:这是电线。
  • 张驰有度
    第20楼2010/01/13
    柱温箱中的温度传感器。
