明
第21楼2010/02/01
峰高不会因温度高而高,只有基线是随温度的上升上升
安平
第22楼2010/02/01
得看检测器
玄泽
第23楼2010/02/01
柱温升到一个最合适的温度时,峰比较尖锐,对称性最好,如果温度过高峰会就会拖尾,峰会展宽
爱杰杰
第24楼2010/02/02
温度越高,峰高越高,缝宽越小
simontang
第25楼2010/02/02
一般情况下,柱温越高,相应色谱峰是越高的。但是,若试样的热稳定性差的话,样品峰宽就会变大,峰拖尾严重
楚无伤
第26楼2010/02/10
有道理是在一定范围内
2451504
第27楼2010/02/10
[在一定范围内,峰高会随着温度升高变尖变高,有道理!
第28楼2010/02/10
一定范围内
zyt1986421
第29楼2010/02/10
一般情况下,柱温越高,相应色谱峰是越高的。但是,若试样的热稳定性差的话,可能就会造成试样组分分解,而使色谱峰降低(甚至不出峰),还可能出现鬼峰。是这样的
美食城
第30楼2010/02/10
峰面积会随着柱温改变吗?
