unkle
第32楼2010/01/12
消解不够完全说明你的消解程序还没有达到破坏样品的临界温度,一般食品是160-200度,180度可以破坏大部分样品,同时注意设定好压力控制。采用阶段升温程序(3-4步),以保证安全和消解完全,最后的最高温度保持时间长些一般4-6分钟,如此基本就可以了。
第33楼2010/01/12
一般密闭微波消解不建议采用高氯酸,有爆炸的存在危险,如果一定要采用高氯酸必须消解前将高氯酸尽量赶尽,经验是无白烟冒出。如果是敞口式微波消解则可以使用高氯酸。对于比较难消解的样品可以尝试使用过氧化氢和氢氟酸帮助消解。
第34楼2010/01/12
补充一点,敞口式微波消解尽管可以使用高氯酸但注意不用将样品蒸干,高氯酸盐同样有爆炸的危险。
xiaodong84
第35楼2010/01/13
高氯酸确实很危险,小心为妙
chemistryren
第36楼2010/01/13
楼主的经验很宝贵.加精了.
lijuan9730
第37楼2010/01/16
连消解带冷却一共40多分钟
初学者&九点虎
第38楼2010/01/17
谢谢,只是稍微简单了点,继续完善
jixilvguoliang
第39楼2010/01/17
写得很好,值得参考
yuduoling
第40楼2010/01/18
乖乖,撒了一地嘛
rian01
第41楼2010/01/18
微波消解器都爆成这样,不知伤着人没有?
