初学者&九点虎
第52楼2010/01/23
什么样品,不过还真有这种情况,估计是微波消解不完全,还要继续摸索条件
coffee8
第53楼2010/01/24
这种情况确实存在,我们也遇到过,就是那些成分比较复杂的样品,就是没有消解完全吧!
zhyz577
第54楼2010/01/24
赶酸温度控制在300℃左右砷都不会损失
kljsui
第55楼2010/01/25
为什么不单独加硝酸过夜,消化时等浓烟小些时,拿下来冷却再加高氯酸?我试过,效果一样的。也可以查到这种文献,这样危险系数就降低了很多
第56楼2010/01/29
硝酸直接消化挥发的比较快,和高氯酸一起能稍微好点
48545471
第57楼2010/01/29
楼主的微波消解器爆炸情况我们也遇到过,关键是样品成分复杂,有些样品只加硝酸都爆炸,尤其是化妆品。所以样品前处理要特别小心
yumin
第58楼2010/01/30
用微波法消解最好不要使用高氯酸
土老冒豆豆
第59楼2010/01/31
虎子没伤到人吧,微波消解爆炸的可能性比较高这样的呢。
zuoqiuyelin
第60楼2010/02/01
最近在研究微薄消解,此贴一定要收藏。微薄消解不用高氯酸一般没有爆炸危险吧?
vanvan
第61楼2010/02/01
微波消解有时也蛮吓人的。爆炸恐怖啊。所以还是要小心,不可大意。
