知足常乐!
第11楼2010/01/13
氘灯使用600多小时刚开机,样品池能量200,参比池800最后稳定阶段,样品池能量700,参比池800仪器使用正常按理说氘灯能量低,参比池的能量不会是正常的啊
happy王子矜
第12楼2010/01/13
哇,也差太多了吧,样品池里面有东西没洗出来?
syydyy
第13楼2010/01/14
温度影响不大这种情况大多是灯的寿命到了如果灯比较新就是光路脏了
第14楼2010/01/14
如果是灯的问题,那参比池的能量也会变低啊如果池子脏的话,怎么样品池的能量慢慢会上升?更奇怪的是这几天每天开机,都会出现这样的问题
mylovent
第15楼2010/01/14
可能是下面的两种情况一、可能是氘灯老化了,用的时间久了,氘灯能量会逐渐下降。自检不能通过二、流通池污染了,可能有脏东西或者气泡,导致光很少通过,所以能量下降。根据你描述的现象,后一种情况可能性大一点。泵运行以后,污染物和气泡被冲出,所以能量回升。另外,等能量和温度没有关系。
第16楼2010/01/14
具体的原因要仔细排查,特别是仪器周围的环境、仪器本身、新的流动相等等,找出不同的地方。
wsy18
第17楼2010/01/15
氘灯点亮时其温度有2700K度,所以环境温度的变化对其应该没有影响。
yuxiaofen-2008
第18楼2010/01/18
一般预热的时间不会很长,而且,一般室温的影响不会很大,看情况是氘灯需要更换了
