小卢
第21楼2010/01/27
其实看起来复杂,做起就简单了~
第22楼2010/01/30
老多可能没有用过,这台仪器对头孢类生产厂家比较常用,其他就用不到了!包括usp和EP都没有规定!
iamquan
第23楼2010/01/30
DIY高手,不过实际购买起来也很麻烦把?
huaibeijiayuan
第24楼2010/01/30
卢工高才啊,自己动手配置,学习luxw:哈哈,多提意见!
第25楼2010/01/31
还行啊,基本都有的卖,因此选择好厂家即可!
土老冒豆豆
第26楼2010/01/31
小卢这仪器看来比较新颖,因为不少人都没见过或者用过,你可以把分析样品的过程整理下,发表篇论文嘛
第27楼2010/01/31
其实对于我们做药的,尤其是抗生素来说,是很平常的。这个聚合物(高分子杂质)的测定很平常,且只有中国药典规定的,usp和ep都没有提到!不过你的建议很好啊!
第28楼2010/02/03
其实如果熟悉了,用起来还是很方便的!
runrun2006
第29楼2010/02/04
楼主好厉害的,传授一下填柱的经验吧。
第30楼2010/02/04
这不同于高压下制作的色谱柱,本身它是在常压下填装。由于需要流动性,因此把填料溶在水中,近似饱和状态,也就是尽量含水少,这样的话柱子不会因为水占有太大的体积,且一次能把柱子填好,免得分层。如果填装完毕实验结果不好,可以再重新装一次,但一定要先确定是柱子的问题!
