第21楼2005/09/21
我的经验也是
第22楼2005/09/21
楼上的。你也经常做这?标线多少时间做一次。碱式过硫酸钾一般用多久?
第23楼2005/09/21
弄清啊,显色的是指用酚二磺酸分光光度法,直接测的是紫外分光光度法,还有一个镉柱还原的也是比色法,不过我们都多用紫外法吧了,方便嘛
第24楼2005/09/21
其实测消解后的总氮,用测硝酸盐氮的任一个方法都基本是可以的.
第25楼2005/09/21
这个啊,标线三个月,半年做一次,只要差别不太于5%就可了.要是想准的话,那可得每次做一个,环保局也是这么做的.碱式过硫酸钾,放久了氧化能力下降得很快,不过如果你试样中的氮不是很多的话,少于20ug.用它个一个月也没问题.这些是偷工的经验哦
第26楼2005/09/21
楼上这兄弟说得有一定道理,理论上讲,NO3-是氮态中最稳定的,而且又经过了高温消毒,没有了生物作用.但不忽视比如CL等的作用啊,氧化时它们转成高阶的了,放久了又会还原,那么就会影响氮了,特别是氮浓度低时,作用就更明显啦
第27楼2005/09/22
消解是把水样中的氨氮和亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐,但是有机氮化物也会被氧化为硝酸盐。硝酸盐在220nm下有吸收,但是在275nm下硝酸盐没有吸收,所以相减以扣除有机物的干扰,不过,小弟有个问题请教,为什么275nm的吸光度要乘2
第28楼2005/09/22
主要是浑浊干扰测试,你应该在消解前的预处理上想办法,
第29楼2005/09/22
这750nm没有吸收就要减吗?为什么?还是想不通。
第30楼2005/09/23
-2*275,我个人认为它是一个经验公式,作用主要是硝酸盐在这没有吸收,在扫描峰上有机物220的吸收几乎是275的二倍,另外这公式主要是从测硝酸盐氮的中引进的,为了一致和可比所以引入到总氮中.其实总氮中的最好吸光度不只是220还有好几个点!
