第17楼2005/12/02
不是吧??氢氟酸不是第一强酸吗?怎么是高氯酸?
第18楼2005/12/02
我一向高氯酸要加到两百多度的,要是九十度就爆炸我早死过好几回了
第19楼2005/12/07
高氯酸比氢氟酸强多了!高氯酸有可能爆炸,所以我们都怕怕,如果一定要用高氯酸,最好和硝酸混合使用!
第20楼2005/12/07
先用硝酸将易化的物质氧化以后再使用高氯酸,否则很危险
第21楼2005/12/11
就是就是,我也常用,没有那么样可怕.发烟处理,小心就可以了.没有听说爆炸
第23楼2006/02/10
高手:请问:1、高氯酸如何标定? 2、我从资料上看到糖精钠加冰醋酸后,在非水体系下用高氯酸滴定糖精钠的含量,有没有这方面的说明资料? 谢谢:zt760427@sina.com
第24楼2006/02/10
同意。高氯酸主要用于消解含有有机质的样品,通常先用硝酸消解,待大部分有机质被破坏后,再加入高氯酸,否则会发生爆炸,很危险。工作中积累经验,也就不害怕了。
第26楼2006/03/28
我天天用高氯酸,没爆炸过.就是注意不要和有机物混合就没什么危险性
第27楼2006/04/04
谁能告诉我高氯酸加热分解后冒出的白烟是什么产物,我要对它进行治理,谢谢了!
第28楼2006/04/25
在有硝酸混合的情况下,一般不会有什么危险的!没有那么可怕,另外要严格控制温度,所以在做样品消解的过程中,一台好的消化设备是非常必要的,所以要用智能消化炉!一定没有什么问题的!
